Habt ihr Erfahrungen mit Gelis bzw.Deckeln (Quali ect.) von enjoyyourcamera.com.
http://www.enjoyyourcamera.com/index...nenblende.html
http://www.enjoyyourcamera.com/index...tivdeckel.html
Danke für eure Antwort
MFG Olli
MFG Olli
Ich würde andere GeLis kaufen.
Die von Heliopan oder ähnliche.
Die sind etwas kleiner, nehmen weniger Platz weg, sind aus Metall und sind zumindest im Zoo praktischer, wenn man das Objektiv gegen den Zaun oder das Glas pressen muss.
Sieht dann so aus:
Ich habe so einen Objektivdeckel an meinem Sigma 24-60 2,8, da der orignale Deckel keinen Innengriff hat und man somit immer die Geli ab und wieder hinschrauben muss, um den Objektivdeckel herunterzunehmen (oder draufzustecken).
Der Deckel ist an sich ganz praktisch, aber die Kordel ist an einer nach aussen zeigenden Öse befestigt, die verhindert, dass die Geli aufgeschraubt werden kann, wenn der Deckel von enjoyyourcamera.com aufgesetzt ist.
Mit einer Feile habe ich einfach die Öse an der die Kordel hing entfernt und jetzt passt's wunderbar
Sehe ich das richtig das die Geli nicht aufgeschraubt wird sondern nur aufgesteckt ist.
MFG Olli
So wie das auf den Bilder zu erkennen ist, ist sie ins Filtergewinde eingeschraubt .... !?!?Bezug auf die Nachricht von Pixel69
Meinst Du meine Lösung oder die anderen?Bezug auf die Nachricht von Pixel69
Bei mir wird es geschraubt.
Hallo Corsair,
jetzt hab ich es geschnallt was Du gemeint hast.
Allerdings müßte es bei mit funzen weil ich noch einen Filter drauf habe.
Aber ansonsten bist Du zufrieden mit der Qualität des Deckels bzw. der Geli ?
Oder sind die aus einem billigen Plastik hergestellt.
MFG Olli
Hallo Stefan
hab die Antwort von Crosair gemeint.
Gruß vom einem 69er
Olli
Ach so. Ich habe nur den Deckel von enjoyyourcamera. Die Geli ist von Sigma und wird ganz normal aufgesteckt Dadurch ist das Filtergewinde in der Geli und die Öse damit im Weg.
Eine Geli von enjoyyourkamera habe ich leider nicht aber mit der qualität des Deckels bin ich ganz zufrieden.
Ich hab eine Sonnenblende davon im Einsatz. Sehr stabil und reicht mir völlig aus. Die Geli wird ins Filtergewinde eingeschraubt und hat einen Konterring. Einziger Nachteil, wenn der Konterrring festgezogen wird kann es passieren das man beim Abschrauben vergisst erst den Konterrring zu lösen und schraubt dann den ganzen Filter mit ab. Von der Stabilität her macht meine Geli aber einen besseren Eindruck als manch Original.Bezug auf die Nachricht von Pixel69
MfG Dirk
