Sieht ja wirklich Interessant aus. Weiß jemand, was für 'nen Adapter man braucht? Auf dem kleinen Vorschaubildchen sieht man ja nicht wirklich was für ein Stecker da raus kommt.
Wenn die Pins von einem Relais sind, ist das doch egal, da liegt keine Spannung an, da wird nur ein Kurzschluß erzeugt. Gefährlich wird es erst wenn man über nen Tyristor ansteuert, da könnte doch mal Spannung anliegen, wenn man es vermurkst.
Das ist ein einfacher "Kurzschluss" demnach geht es mit jedem Blitz.
Bei mir sind es die 580EX..... auf einem Adapterschuh mit Mittelkontakt... damit löse ich die Blitze auch mit dem Elichrom aus....
Ich gehe gleich mal in den Keller und teste die Schaltung...
more 2 come
16:00:...
Es hat wunderbar geklappt... .leider habe ich den Anschluss der Stromversorgung beim finalen Aufbau vertauscht. Und somit ist die Schaltung im Eimer....
Jetzt muss ich erst einmal jemanden finden, der Schaltungen lesen kann...
Da hat es sicherlich den ein oder anderen Schaltkreis zerlegt. Anyway.....
Prinzipiell funktioniert es.
Die Schaltung ist schnell genug.
Das Mikrofon reagiert gut.
Der auf "MANUELL" eingestellte Blitz wird von der Schaltung über einen Hotshoe ausgelöst.
Also das gleiche Prozedere wie bei abgesetztem Blitz und Auslösung durch einen Pocketwizzard oder ähnlichem. Dabei ist die automatische Abschaltung des Blitzes zu deaktivieren.
Für den finalen Aufbau kam mir die Idee, den Pocketwizzard durch die Schaltung auslösen zu lassen und die Auslösung der Blitze über Funk mittels Pocketwizzard zu machen. Damit ist das Kabelgewirr auf ein Minimum reduziert.
Aber wie gesagt, da habe ich leider den Anschluss verpolt...
Wenn es das Teil von Conrad ist, sind bestimmt die beide integrierten Schaltungen geschossen. Die mochten verpolungen noch nie.
Der Austausch wird ja leicht :-))
1.12 Integrierte Schaltungen (ICs)werden!
Zum Schluß werden die integrierten Schaltkreise polungsrichtig
in die vorgesehenen Fassungen gesteckt.
Achtung!
Integrierte Schaltungen sind sehr empfindlich gegen falsche
Polung! Achten Sie deshalb auf die entsprechende Kennzeichnung
des ICs (Kerbe oder Punkt).
Das Bauteil IC 2 ist ein besonders empfindliches CMOS-IC, das
bereits durch statische Aufladung zerstört werden kann.
MOS-Bauelemente sollen deshalb nur am Gehäuse angefaßt
werden, ohne dabei die Anschlußbeinchen zu berühren.
Integrierte Schaltungen dürfen grundsätzlich nicht bei anliegender
Betriebsspannung gewechselt oder in die Fassung gesteckt
Geändert von pcarsten (02.01.2008 um 17:23 Uhr)
Hi Peter,
das ist klar..... habe einen ähnlichen Beruf erlernt....
ABER.....
wenn man so blöd ist, und den Eisenbahntrafo von +12V auf -12V dreht, weil man den Nullpunkt nicht merkt, dann ist das tragisch, dumm und noch tausend andere Ausdrücke
Ich hatte das Ding ja schon laufen, wollte nur jetzt mal anfangen mit Luftballons zu probieren. Dazu habe ich den Trafo zurückgedreht anstatt den Stecker zu ziehen...
Aber so ist das, wenn man freischwebende Architekturen verwendet...
Sorry,
Dein Kommentar "Jetzt muss ich erst einmal jemanden finden, der Schaltungen lesen kann..." hat mich auf die falsche Spur gesetzt.
Werde ich mir das Teil wohl auch bei Conrad bestellen, oder lieber gleich 2x wegen der Ersatzteile ;-))
Geändert von pcarsten (02.01.2008 um 19:23 Uhr)
Ich bin, was Elektronik angeht, blutiger Laie, aber auf der Seite von Conrad steht unter Ausstattung "Verpolungsschutz". Für mich bedeutet das dann, dass nix passiert, falls ich mich mit dem Anschluß vertue, oder etwa nicht?
Vorrausgesetzt du hast beim Löten keinen Fehler gemacht und der Verpolungsschutz bezieht sich auch auf die Versorgungsspannung und nicht nur auf den Verbraucher.
Ich sehe nicht wie die Schaltung gegen Verpolung der Versorgung geschützt sein soll.
