Es ist ganz simpel und nichts kompliziertes, der hintergrund muss nur um ca. 1 blende mehr angeblitzt werden als das hauptlicht...
also wenn du 300ws an das objekt richtest dann soll der HG mit 600Ws ausgeleuchtet werden, hast du aber am Objekt 200Ws ausgerichtet dann brauchst du nur 400Ws und wenn du das objekt mit 100Ws aus leuchtets dann braucht dein HG 200Ws ca.
oder wenn es verständlicher ist.... hast du am objekt das hauptlicht so eingestellt das du mit belnde 8 fotografieren musst dann leuchte mit blende 11 den hintergrund aus, hast du am objekt blende 4 dann braucht der HG ca. blende 5,6... usw.
Mit einen Belichtungsmesser geht das dann auch ruck-zuck
und wenn du ein reines weiss brauchst dann geht es am bestens mit 2 blitze auf den HG, einen von links und einen von rechts... beispiel: http://www.dforum.net/galerie/index.php?n=4675
du kannst auch einen weissen hintergrund grau machen, auch wenn er angeblitzt wird, kommt alles auf der lichtführung drauf an ;-) , beispiel: http://www.dforum.net/galerie/index.php?n=4676
grüsse
