Bevor es zu theoretisch wird etwas zum Ansehen. Habe das Foto wegen dem Auge ausgesucht. Dort spiegelt sich noch ein Zweig
Original + Crop im selben Bild. Nur von C1 nach PS und dort verkleinert
Und bearbeitet
Wunderschön!
Lg, Gerd
Da geht auch mit "meiner " Testkombi was.. hier mal mit (LR) EBV und nur auf 5D3 Maße gecroppt.
Anhang 179345
1/200s, ISO 1600, 6.3 bei 600mm
Wow, sehr fein!
LG, Gerd
Falls mal heute etwas die Sonne rausguckt, würde ich auch mal mein Tamron 150-600 G2 (und im Vergleich auch mal das EF 500 II samt Extendern) vor die 5DsR schnallen. Bisher hat Klärchen aber leider Pause, nix Sonne in Sicht.
Okay, nun also doch. Es schien zwar keine Sonne, das Licht war passabel.
Vor der 5Ds R hatte ich diesmal das EF 500 II (auch samt beiden IIIer Extendern) und dem neuen Tamron 150-600 G2.
Entwickelt habe ich alles mit Capture One 10, leicht nachgeschärft und mit Neat Image 8 in PS entrauscht. So würde ich das auch im Normalfall machen, daher wären hier auch OoC Bilder sinnlos.
Aufnahmebedingungen wie immer: Kamera + Objektiv auf Einbeinstativ, Modus M, Offenblende.
Ich zeige euch nur die beiden 100%- und (neu) auch mal 200%-Ansichten mittels FastStone. Wenn man die Bilder in voller Größe sehen möchte, gibt's die aus meiner OneDrive Cloud: https://1drv.ms/f/s!Au061c0Gj3VChOFB8aB5HCalQ08v6w
Das Schild ist ca. 120m entfernt, die kleine Schrift rechts unten ca. 4mm hoch. Okay, solch ein Hydrant-Schild kenn jeder, man auch selber nachmessen, wie groß die Schrift ist.
Die 200% Ansicht verwendet man ja eigentlich nie - aber selbst da sehen die Bilder der 5Ds R immer noch passabel aus.
EOS 5Ds R
100% Ansicht aus FastStone: 1000mm (EF 500 II + 2er III) - 700mm (EF 500 II + 1,4 III) - 500mm (EF 500 II) - 600mm (Tamron 150-600mm G2)
Anhang 179361
EOS 5Ds R
200% Ansicht aus FastStone: 1000mm (EF 500 II + 2er III) - 700mm (EF 500 II + 1,4 III) - 500mm (EF 500 II) - 600mm (Tamron 150-600mm G2)
Anhang 179360
Fein, es zeigt auch (wieder) gut die Brennwietenunterschiede.. bei der 5DsR ist sicherlich 100mm rauscroppen kein problem (500 zu 600 zu 700), nur bis 1000mm wäre es doch zuviel.
Bei einer (nur) 18 bis 20mp cam sähe das anders aus.
Ich hab heute unseren jungen Hund im Schnee als Ziel genommen, er verhält sich öfters wie ein Fuchs und hört was unter der Schneedecke, sieht lustig aus, der Af der 5er hatte keine Probleme.. croppen kann man sowieso ein Zoom ist hilfreich.. wobei das 100-400L nochmal etwas besser(fixer) ist, das Tamron kann aber gut mit.
Ok der "kleine" Buffer und nur 5b/s lassen das Festhalten des genau richtigen Augenblickes doch zum Glücksspiel werden... da wäre die 1er besser gewesen.
Weisser Fuchs (auf 5D3 Maße gecroppt.. Mini EBV)
Anhang 179363
Ein Bild vom Gleitschirm aus über unserem Schwingfest auf 1500 MüM. Dank der hohen Auflösung findet jeder Besucher sich selbst wieder. Für sowas wären auch 100MP schön.
http://welling.ch/B/HP-Zoom/Schwingf...ingfest-2.html
Gruss Ralph
