Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Leichtes Reisestativ - Carbon oder Aluminium?
  1. #21
    22.06.2018
    3
    Standard AW: Leichtes Reisestativ - Carbon oder Aluminium?
    Zitat Bezug auf die Nachricht von Sirion Beitrag anzeigen
    da mir meine Vollformatausrüstung für Städtetouren, Wanderungen etc zu schwer geworden ist (man wird nicht jünger), habe ich mir all diejenigen Einsatzzwecke, bei denen es nicht auf das letzte Quentchen Gewicht ankommt, eine EOS 100D mit Tamron 18-200 VC und dem Canon EF-S 10-20 IS STM zugelegt. Nun habe ich ein wirklich leichte Ausrüstung, die ich gerne z.B. auch bei mehrtägigen Schulungen in auswärtige Städte mitnehme.
    Dementsprechend soll ein leichteres Stativ folgen, denn mein Manfrotto 055 Pro B wiegt fast 4 kg. Ich habe mir aufgrund der sehr positiv klingenden Besprechung das sehr schwingungsarme Benro TSL 08 (http://bit.ly/2wFeJcm) sowie bei amazon aufgrund der sehr guten Besprechungen diese vier
    - BC Master Carbon (http://amzn.to/2vw3Jcf)
    - Mactram AT64C (http://amzn.to/2vnKVNk)
    - Bonfoto B674C Carbon (http://amzn.to/2xzwyWC)
    - Sirui T-004KX/C (http://amzn.to/2ivQLtU)
    herausgesucht. Mit Ausnahme des Sirui (Aluminium) kosten alle Stative in Carbon ca. 140 EUR, die Aluminium-Versionen sind teils etwas, teils deutlich günstiger. Von der Tragfähigkeit her könnten sie alle die EOS 5D III mit EF 70-200/2,8 L USM tragen, bei meiner leichten Ausrüstung der 100D sollten sich erst recht keine Probleme ergeben.
    Erste Frage: kennt einer von euch eines dieser Stative und kann es aus eigener Erfahrung beurteilen?
    Ich kenne leider nur das Sirui, kann es allerdings empfehlen. Es ist leicht, robust und gut verarbeitet. Allerdings sollte man bedenken, dass die Tragkraft nicht sonderlich hoch ist. Ich würde mir an deiner stelle mal das Rollei c6i Carbon anschauen. Das ist ne Ecke größer, aber in meinen Augen immer noch top und vor allem wirklich hochwertig. Wenn du Kamerastative vergleichen willst ist das genau die richtige Seite!
    Zweite Frage: bis auf das Sirui gibt es alle genannten Stative in der teureren Carbon- oder einer preiswerteren Aluminium-Version. Wo genau (außer etwas geringerem Gewicht von Carbon) sind die Unterschiede, oder präziser gefragt, die Vor- und Nachteile von Carbon gegenüber Aluminium beim Stativbau? Was muss ich da beachten bzw. gibt es Einschränkungen in der Verwendung? Zu welcher Variante - Alu oder Carbon - würdet ihr greifen, und warum?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
    Sven
    Ich würde an deiner Stelle immer wieder zu Carbon greifen, sobald das Stativ regelmäßig genutzt wird. Der Gewichtsvorteil von Carbon gegenüber Aluminium beträgt 20-30%. Wenn das Stativ also mitgenommen werden soll lohnt sich Carbon schon sehr. Dazu weist es auch eine höhere Steifigkeit.
  2. #22
    28.12.2007
    2.483
    Das Manfrotto Reisestativ BeFree gibt es jetzt auch als Carbon Version. Ich selbst habe das Togopod Explorer Max Super-Pro Carbon Plus und bin damit super zufrieden. Denn es hat die für ein Reisestativ sehr seltene max. Arbeitshöhe von 180 cm.
    https://www.traumflieger.de/shop/pro...oducts_id=1363
  3. #23
    Zum Abschluss noch eben: ich bin nun beim Sirui KTV204 gelandet. Das ist mit Kugelkopf mit 1,9 kg zwar recht schwer im Vergleich zu den von mir herausgesuchten Reisestativen (1,04 - 1,5 kg), soll aber sehr wertig sein. Mit dem deutschen Preis 199 EUR wäre es definitiv außerhalb meines Budgets gewesen, ich habe aber einen Link zu einem niederländischen Anbieter erhalten, wo es inkl. Kopf für unter 130 EUR zu haben war - inkl. Versandkosten. Ist bestellt, ich hoffe und denke, dass ich damit nichts falsch gemacht habe.
    Und was kannst du, mit etwas Abstand zum Kauf, dazu sagen?
    Für mich persönlich endet das Gewicht eines leichten(!) Reisestativs bei ca. 1 - 1,3kg (exkl. Kopf).
    Für alles andere würde ich dann schon fast mein Gitzo GT3541LS nutzen, welches auch nur gut 1,5kg (exkl. Kopf) auf die Waage bringt und dafür aber auch richtig stabil ist.
    Ich leihe mir (noch) jedes mal das Carbon-Benro (ca. 1,2kg) eines Freundes aus, welches aber bei ca. 140cm schon arg wackelig ist - eigentlich ein fragwürdiger Kompromiss, der aber dem hohen Gewicht meiner UW-Aurüstung geschuldet ist.
    Wenn es für 1-1,2kg was wirklich stabiles gibt, könnte ich schwach werden.
    Wahrmut
