Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: stören Funkwellen in Verbindung mit GPS-Einstellung?
    18.03.2012
    272
    Standard AW: stören Funkwellen in Verbindung mit GPS-Einstellung?
    Da hast du eigentlich recht. Selbst bei f/22 wären die Kanten nicht so scharf ausgebildet. Dass es am Sensor liegt würde mich aber dennoch überraschen. Die ~drittel Blende muss ja irgendwo herkommen. Interessant wäre, ob sich der Effekt mit anderen Linsen reproduzieren lässt. Dann wäre zumindest die Sensorthematik geklärt.
    LG, Robert
    Free-Member Avatar von whitecreek
    17.05.2015
    199
    Was auch immer die Ursache ist, GPS-Funksignale sind es definitiv nicht. Die Kamera ist lediglich ein Empfänger. Die GPS-Signale werden von den Satelliten gesendet, und zwar unabhängig davon, ob du deinen Empfänger eingeschaltet hast oder nicht.
    Vor allem sind die im Freien auch überall in relativ gleichen Ausmaß vorhanden. Ich habe seit Jahren zum Laufen oder Radfahren GPS-Geräte, da hat man heute im Gegensatz zu früher selbst in den abgelegensten Tälern genug Empfang für eine genaue Positionsbestimmung. Ob das an den verbesserten Geräten, einer größeren Anzahl von Satelliten oder einer Kombination von beiden liegt weiß ich nicht, vermutlich an letzterem.
    14.05.2010
    712
    Könnte es ein Loch im Verschluss sein?
    Der Verschluß besteht aus relativ dünnen Lamellen, wie eine Jalousie oder ein Rolladen - der würde mit einem Loch schon mechanisch nicht mehr funktionieren. Außerdem würde sich das Loch beim Öffnen und Schließen von unten nach oben oder andersherum bewegen. Hinzu kommt, dass die Bereich ja nur "etwas" heller sind.
    14.05.2010
    712
    11.08.2003
    2.251
    hallo in die Runde,
    irgendwie habe ich meine Antwort von gestern, wie ich jetzt sehe, nicht nichtig abgeschickt.
    Deshalb hier noch einmal: Die Aufnahmen sind an gleicher Stelle, gleiche Zeit am Folgetag, gleiche Einstellungen an gleicher Kamera und gleichem Objektiv wiederholt worden. Kein Fehler mehr zu sehen.
    Auf dem Weg zum Aufnahmeort bei den Fehlerbildern habe ich die Kamera lose am Arm gehalten. Dabei muss ich, wie ich jetzt vermute, mit dem Objektiv an Blätter mit Regentropfen gekommen sein. Es hatte vorher geregnet. Diese Tropfen könnten durch das Licht einen helleren Bereich verursacht haben.
    Danke allen, die sich Gedanken gemacht haben.
    Schönes Wochenende
    Otto
  8. #18
    Das wäre eine einfache und vor allen kostengünstige Lösung des Problems!
    12.08.2018
    61
    Das Problem sind ja nicht die GPS Signale selbst sondern der eingeschaltete Empfänger.
    Der Empfänger enthält analoge Mischstufen, AD Konverter und einen Signalprozessor. Die könnten zu dem Problem führen und nicht das GPS Signal selbst.
  10. #20
    Ich habe nicht nach der Thematik gesucht, würde aber eigentlich davon ausgehen, dass sicher der eine oder andere etwas davon gehört hätte, wenn es diese Problematik tatsächlich gäbe. Kameras mit GPS gibt es mittlerweile ja genug.
