Hallo Holger,
ich habe Dein Szenario so mal nachgestellt mit meiner 6D MII mit EF 40mm Objektiv. Belichtungszeit 1/60s, Blende 5,6 ISO Auto
Liveview: ISO 4000
Sucher: ISO schwankt mit jeder Belichtungsmessung zwischen 3200 und 4000, also kaum bis gar kein Unterschied.
Auch das A+ Szenario habe ich nachgestellt:
Liveview: 1/80s; Blende 3,2; ISO 1600
Sucher: 1/80s; Blende 2,8; ISO 1250
Im A+ Szenario also leichte Unterschied bei Blende und ISO, die heben sich aber gegenseitig auf, so das der Gesamt Belichtungswert wieder gleich ist.
Was passiert denn, wenn du alle drei Parameter manuell fest vorgibst. Unterscheiden sich dann die Histogramme des aufgenommenen Motiv je nach dem ob Du per Sucher oder per Liveview aufgenommen hast? Das wäre dann auf jeden Fall nicht normal. Bei mir waren bei diesem Test beide Histogramme exakt gleich.
Ich habe jetzt nicht weiter geprüft, ob das eine Möglichkeit wäre: Könnte es zwischen Sucher/Liveview unterschiedliche AF Feld Einstellungen geben, die bei der Belichtungsmessung einen Unterschied machen könnten? (Gewichtung AF Messpunkt)
Gruß Frank
