Nimm eine lange Schraube und klebe sie auf eine Unterlagscheibe oder ein beliebiges Gewicht, damit sie nicht umfällt. Die stellst du dann in dein Wassergefäß und richtest sie so aus, dass der Tropfen auf den Spitze der Schraube landet. Dann fokussierst du auf die Schraube, was du auch durch Probeaufnahmen überprüfen kannst und entfernst die Schraube für die richtigen Aufnahmen. Das funktioniert bei größeren Wassergefäßen perfekt.
Wenn du kleinere oder tiefer Gefäße hast, musst du eben ein schmales Lineal oder etwas ähnliches mit der Kante nach oben über das Gefäß legen, das kannst du dann auch so positionieren, dass der Tropfen die Kante trifft. Im Prinzip ist egal, was du verwendest, du es sollte nur möglichst schmal sein, damit du es genau unter den Tropfen ausrichten kannst.
danke, super Idee!
Das Gefummel mit der langen Schraube ist beim Reproduzieren ungünstig.
Die Position will immer neu gefunden werden, ggf. fällt sie auch noch um und muß mit einiger Sauerei gefischt werden ...
Ich habe einen langen Faden mit kleinem Balastgewicht in Position "3 Uhr" oder "9 Uhr" am Auslaufröhrchen befestigt.
Zum Fokussieren wird das Gewicht versenkt, Auspendeln abgewartet, und dann auf den Faden fokussiert.
Zum Tropfen muß der Faden nicht demontiert sondern samt Gewicht natürlich außerhalb des Gefäßes plaziert werden.
mfG schwarzvogel
