Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: IS Problem mit der R5
    17.08.2018
    1.355
    Standard AW: IS Problem mit der R5
    Der Menüpunkt wird nur bei Objektiven ohne IS eingeblendet oder wenn gar kein Obj dran ist (bzw. manuelle Objektive ohne Elektronik).
    Offensichtlich lässt er sich aber in den Favoriten (grünes Menü) einblenden, ist dann aber grau wenn ein IS Objektiv dran ist.
    Free-Member Avatar von Photofreund
    14.12.2009
    80
    Ich lade mir jetzt das Canon Manual runter und hoffe das ich irgendwann mal durchblicke. Das mit dem Fokussier Modus ist jetzt auch geklärt, Dank an fbee und alle die geholfen haben.
    06.08.2003
    1.012
    Zitat Bezug auf die Nachricht von Photofreund Beitrag anzeigen
    Beim Menüpunkt im roten Menü ist der Punkt bei mir nicht drin. Ich habe es irgendwann mal ins grüne Menü geschoben.
    Du kannst keine Menüpunkte verschieben, aber im grünen "My Menü" die gewünschten zusätzlich anlegen.
    14.12.2009
    80
    Das ist sicherlich richtig, ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Danke
    Free-Member Avatar von Ronny66
    24.04.2005
    253
    Hi
    bei meiner R3 (Firmware 1.2.1) ist bei angesetzten IS Objektiv dieser Punkt gar nicht sichtbar!
    sollte laut Bedienungsanleitung ganz oben stehen.
    Frage:
    bei Bulb z.B. an der EOS 40D usw. sollte man ja immer den IS vom Objektiv ausschalten, wenn der "IS" am Objektiv ausschaltet ist, ist dann auch der "Sensor IS" deaktiviert?
    sag schon mal DANKE
    Mit freundlichen Grüßen
    Ronald
    17.08.2018
    1.355
    Zitat Bezug auf die Nachricht von Ronny66 Beitrag anzeigen
    Hi
    Frage:
    sag schon mal DANKE
    Ronald
    Ist hier im Thema doch eigentlich schon erklärt worden. Der Menüpunkt erscheint nur bei Objektiven ohne IS Schalter. Hat das Objektiv ein IS Schalter wird damit der IS im Objektiv UND in der Kamera geschaltet.
    VG
    21.09.2011
    1.547
    Schau mal in den sehr fett umrandeten Kasten unten auf Seite 157 der Bedienungsanleitung.
  8. #18
    24.04.2005
    253
    Standard AW: IS Problem mit der R3 Dauerbetrieb?
    Hallo
    ich hätte da nochmals eine Frage Betreff IS:
    Kamera R3 und als Objektiv ist ein EF 24-105 4.0 Version I mit EF-EOS R Adapter mit Objektiv-Steuerring verbaut.
    Bei meiner 1dx habe ich den IS nur beim Fokussieren gehört, wenn ich mit der Cam von Motiv zu Motiv gelaufen bin, war dieser aus! Bei der R3 ist der IS immer in Betrieb auch wenn die Cam vorm „Bauch“ hängt! Abschaltung nach vorgegebener Zeit ja ist eingestellt, aber nur wenn diese nicht bewegt wird!
    Habe ich da etwas falsches eingestellt oder was überlesen, denn ein dauerhafter Betrieb wird ja den Akku schneller leeren und die Lebenszeit des IS eventuell verkürzen!
    Ich würde mich diesbezüglich über hilfreiche antworten sehr freuen.
    Mfg
    Ronald
  9. #19
    21.09.2011
    1.547
    Das war schon beim M-System so, ja. Manuell ausschalten hilft.
    Schauen mal im Menü, ob "immer" oder "Nur Aufnahme" gewählt ist:
    https://cam.start.canon/de/C010/manu...ng-1_0330.html
  10. #20
    24.04.2005
    253
    hi
    erstmal Danke für die Antwort
    bei einem Objektiv mit IS Schalter, da kann man im „roten Menü“ nichts auswählen.
    M-System immer an, sprich ich muss es so hinnehmen?
    mfg
    Ronald
