Monitorprofil lädt nicht beim Hochfahren!
  • desperate_tobsen
    • 07.12.2011
    • 15
    Hallo liebe Forengemeinde.
    Habe ein großes Problem mit meinem Rechner.
    Habe ein ICC-Monitorprofil, welches ich auch in der WIN7 Farbverwaltung hinterlegt habe.
    Immer wieder (leider immer öfter) kommt es vor, dass dieses Profil beim Hochfahren nicht geladen wird. Manchmal muss ich 5x neu starten, heute lädt es selbst nach dem 10. mal nicht. Bin am Verzweifeln. Habe das Profil auch schon entfernt, neu gestartet, rein gemacht und wieder neu gestartet, kein Erfolg.
    Hat jemand evtl das gleiche Problem gehabt und erfolgreich bekämpft?
    Danke und LG
  • WinSoft
    • 04.12.2004
    • 2053
    AW: Monitorprofil lädt nicht beim Hochfahren!
    Normalerweise sorgt hierfür das Programm, mit dem kalibriert und profiliert wurde, nämlich im Autostart.
    Mit welchem Programm haben Sie kalibriert und profiliert?
    Bei mir sorgt EIZO ColorNavigator 6 im Ordner "Autostart" für das Laden.
      Spyder hat z.B. Probleme mit der Catalyst-Software von ATI, weil die einfach nachträglich ihre Werte überschreibt.
      Welche Software + GraKa nutzt Du?
        Das wäre auch eine Möglichkeit:
        Gruß Wilfried
        • desperate_tobsen
          • 07.12.2011
          • 15
          Hallo, schon mal DANKE für die bisherigen Antworten!
          Nutze von x-rite das Colormunki Photo. Die GraKa ist NVIDIA Geforce 9600GT.
          Wilfried, auch danke für deinen Link, da werde ich mich jetzt mal durchwursteln.
          Zur Info, habe mal die Software vom Munki deinstalliert und frisch aufgespielt. Nach dem ersten Start war das Profil da, dann als Test das Profil aus der Windows-Farbverwaltung raus genommen. Beim neustart wurde es prompt nicht mehr geladen. dann wieder in der Windows verwaltung rein gemacht- neu gestartet- trotzdem NICHT geladen.
          Habe auch ein Verständnisproblem mit den zusammenhängen des Windows-Farbverwaltungstool und dem von der Software. Arbeiten die nun zusammen oder nebeneinander oder stören sie sich nur?
          Verwirrte Grüße, Tobsen
          • Poseidon
            • 26.12.2009
            • 537
            wenn Du das Profil raus nimmst und den Rechner neu startest, setzt Du die Farbprofilierung zurück.
            Das Programm im Hintergrund geht danach von einem nicht eingemessen Monitor aus.
            Genau so wird es wenn Helligkeit oder anderes am Monitor verändert werden.
            Jedenfalls ist es bei mir so, habe aber nicht den X-rite.
            Daher habe ich heute einen Hardware kalibrierbaren Monitor, dem ist das alles völlig egal, der stimmt einfach immer.
            Horst
            • Peter ST.
              • 27.04.2003
              • 4793
              Zitat von Poseidon Beitrag anzeigen
              Horst
              na da liegst du aber falsch. im HK monitor liegt lediglich die kalibrierungskurve ( lut ) und im system die farbraumbeschreibung ( farbprofil )
              wenn du jetzt deinen pc hochfährst kann es dann durchaus passieren, dass das profil nicht geladen wird.und dann stimmt der monitor auch nicht mehr.
              • moritzkatz
                • 04.02.2005
                • 136
                Zitat von wbicher Beitrag anzeigen
                Das wäre auch eine Möglichkeit: [...]
                Das
                ist die einzige vernüftig funtionierende Möglichkeit!
                Tschau
                Stefan
                • desperate_tobsen
                  • 07.12.2011
                  • 15
                  Wilfried hat den entscheidenden Hinweis geliefert!
                  Extrem unglücklich gewählt von den Windoof Entwicklern, die presettings auf AUS zu stellen. (was die Verwendung des Profils auf Systemebene angeht (wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe))
                  zudem sehen die Fenster noch gleich aus (von Benutzer und Systemebene)
                  ABER nun scheint alles zu passen!!
                  Vielen Lieben Dank!
                  • bininga
                    • 21.11.2008
                    • 1548
                    bei mir startet nicht alles auf einmal.
                    Das erstellte Profil von Syder startet als letzte Anwendung, - 5sek nach den anderen. Ich hatte das Problem auch mal und so kommt sich nichts mehr in die Quere.
                    StartUp Delayer 3.0 Build 366 Deutsch: Der "StartUp Delayer" verzögert den Start einzelner Prozesse beim Hochfahren des PCs und verkürzt damit die Ladezeit von Windows.
                    Product listing of all available Products by r2 Studios which are ready to download
                    Fred
                    Zuletzt geändert von bininga; 22.03.2012, 17:17.
