Staub in der Linse, auf dem Sensor oder was kann das sonst sein?
  • railtours
    • 23.10.2008
    • 52
    Hallo miteinander!
    Ich habe mich letztes Wochenende fotografierend durch Berlin bewegt und wie es als Tourist so üblich ist, kommt man auch irgendwann am Brandenburger Tor vorbei...
    Es war am späten Nachmittag und die Sonne stand alles andere, als optimal, um das Tor und die Quadriga im richtigen Licht zu erwischen.
    Ich hab' mich deshalb ein wenig mit der Sonne gespielt und dabei sind die zwei folgenden Bilder entstanden, wovon eines aussieht, als hätte es eine unheilbare Krankheit, die weiße Flecken verursacht. Neben den weißen Flecken sind auch noch dunkle, von denen ich ausgehe, dass es der übliche Dreck am Sensor ist. Was sind dann die weißen Flecken? Kann es der Staub im Objektiv sein, der durch die sehr kleine Blende (Av=40) zur Geltung kommt?
    Kamera: EOS 50D
    Objektiv: 28-300 L
    Bild mit den Flecken:
    EXIF:
    Name der gespeicherten Datei IMG_0687.CR2
    Kameramodell Canon EOS 50D
    Firmware Firmware Version 1.0.6
    Aufnahmedatum/-zeit 18.06.2009 16:16:07
    Name des Besitzers
    Aufnahmemodus Verschlusszeitenautomatik
    Tv (Verschlusszeit) 1/250
    Av (Blendenzahl) 40.0
    Messmodus Mehrfeldmessung
    Belichtungskorrektur 0
    Filmempfindlichkeit (ISO) 100
    Automatische Filmempfindlichkeit (ISO) AUS
    Objektiv EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
    Brennweite 235.0mm
    Bildgröße 4752x3168
    Bildqualität RAW
    Blitz Aus
    FE-Blitzbelichtungsspeicherung AUS
    Weißabgleich Automatisch
    AF-Betriebsart One-Shot AF
    Bildstil Landschaft
    Schärfe 4
    Kontrast 0
    Farbsättigung 0
    Farbton 0
    Farbraum sRGB
    Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung 2:Ein
    High ISO Rauschreduzierung 0:Standard
    Tonwert Priorität 0:Nicht möglich
    Automatische Belichtungsoptimierung 0:Standard
    Randlichtkorrektur Deaktivieren
    Dateigröße 17171KB
    Staublöschungsdaten Nein
    Transportart Reihenaufnahme mit hoher Geschwindigkeit
    Livebild-Aufnahme EIN
    AF Feinabstimmung 0
    Im Vergleich dazu ein Bild mit kaum sichtbaren Flecken (Av=16):
    EXIF:
    Name der gespeicherten Datei IMG_0680.CR2
    Aufnahmedatum/-zeit 18.06.2009 16:10:46
    Name des Besitzers
    Tv (Verschlusszeit) 1/5000
    Av (Blendenzahl) 16.0
    Messmodus Integralmessung
    Brennweite 90.0mm
    Bildgröße 4752x3168
    Bildqualität RAW
    Blitz Aus
    Bildstil Landschaft
    Schärfe 4
    Kontrast 0
    Farbsättigung 0
    Farbton 0
    Farbraum sRGB
    Dateigröße 16277KB
    Livebild-Aufnahme AUS
    AF Feinabstimmung 0
    Ich sag' schon mal danke für Eure Antworten!
    Grüße aus dem verregneten Wien,
    Michael
    AW: Staub in der Linse, auf dem Sensor oder was kann das sonst sein?
    Hm, weiße Flecken kann doch eigentlich kein Schmutz (Staub o.ä.) sein, der sollte doch immer dunkel daher kommen.
    Ich weiß, das ist jetzt keine Hilfe, aber so etwas sieht nicht gut aus.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2009, 22:33.
      es könnte sich evtl. um Staubpartikel handeln, die in der Luft sind und bei Gegenlicht besonders auffallen. Habe ähnliches selber schon erlebt.
      Harald
        ich habe dieses Phänomen bei meiner digicam auch schon beobachtet.
        Allerdings war es bei mir eher in dunklen Räumen und dann dazu der Blitz. Das ganze Bilod hatte noch viel mehr weiße Flecken... War der Staub in der Luft.
        MfG
        Tim
          Hm, Staub in der Luft
          Die Sonne ist hinter dem Staub, erzeugt eine kurze Belichtungszeit und warum ist der Staub in der Luft dann weiß, müsste er dann auf dem Bild nicht dunkel sein?
          • Artefakt
            • 14.05.2003
            • 4287
            Das sind mit ziemlicher Sicherheit Insekten oder Pappelsamen oder Ähnliches, was im Gegenlicht hell durchleuchtet wird.
            Die lange Brennweite bzw. das Größenverhältnis der hellen Flecken zum Format lassen für mich keinen Zweifel. Auch im Vergleich zur zweiten Aufnahme.
            Vergrößere mal auf dem Schirm die Ansicht der Aufnahme so weit, dass Du vielleicht erkennen kannst, was es sein könnte. Es gibt eigentlich keine andere Erklärung.
            Gruß, Dietmar
            www.abcdesign.at
            Zuletzt geändert von Artefakt; 24.06.2009, 09:26.
              Nun, vielleicht bin ich ja total auf dem falschen Dampfer, aber Insekten sehen als störende Objekte auf meinen Bildern so aus:
              Und in diesem Beispiel stand die Sonne schön im Rücken und hätte sie perfekt anstrahlen können.
              Zweitens, in welchem Staub oder Insektenschwarm muss er da gestanden haben, bei dieser Menge?
              Also ich zweifle immer noch.
              • dowitcher
                • 09.05.2008
                • 1120
                Das Bild mit den Flecken erinnert mich etwas an Mikrophotos die mit einem Beleuchtungsverfahren gemacht werden das Dunkelfeldbeleuchtung genannt wird.
                Dabei wird die Lichtquelle so abgedeckt dass Licht nicht direkt in das Objektiv fallen kann (aehnlich wie durch den vor die Sonne plazierten Adler). Bei dieser Beleuchtungsart fallen dann alle Schwebteilchen im Bild als sehr helle Objekte auf obwohl das Licht eigentlich von hinten kommt, sieht aehnlich wie bei dir im Bild aus.
                Kann also gut sein, dass es sich da um Schwebteilchen in der Luft handelt, die durch deine Bildkomposition derart unvorteilhaft beleuchtet wurden.
                Ulli
                • Oetzy
                  • 04.09.2004
                  • 1046
                  Das würde ich auch sagen, viele Sahmen sind Lichtdurchlässig, und reflektieren so ggf. das Sonnenlicht in einem bestimmten Winkel.
                  Bei Kompakten gibts in Räumen ja auch oft diesen Staub - Blitzlichteffekt, der ausssieht wie Schnee.
                  mal ein Beispiel was ich gerade bei Tange Goooooogle gefunden habe
                  Patric
                  • Artefakt
                    • 14.05.2003
                    • 4287
                    Das ist es ja eben: Dein Bild hatte die Sonne im Rücken. Das Bild, um das es hier geht, hatte die Sonne frontal, hinter dem Adler versteckt. Das ist ein Vergleich wie bei Äpfeln und Birnen ... Es tritt eben in dieser Form gerade bei extremem Gegenlicht auf. Bei Aufnahmen von Blumenwiesen im Abendlicht, wenn die Sonne schon sehr tief steht, sieht man auf dem Foto auch Insekten leuchten, die man in dieser Menge nicht vermuten würde.
                    Gruß, Dietmar
                    www.abcdesign.at
                      O.k. man lernt ja nie aus.
                      • railtours
                        • 23.10.2008
                        • 52
                        Danke für Eure Ideen zu den möglichen Ursachen!
                        Ich kann dann also zumindest davon ausgehen, dass es sich um keinen Staub in meiner Linse handelt. Mit freiem Auge kann ich nämlich in meinem Objektiv gar keine Verunreinigungen erkennen...
                        Grüße,
                        Michael
                        • Sabberschnute
                          • 25.08.2007
                          • 809
                          Zwar spät aber: Ich finde auch mit Staub oder Samen die 2 Bilder fantastisch!
                          • Crox
                            • 12.08.2008
                            • 7213
                            Dasselbe Phänomen hatte ich letzten Sommer auch. Das sind kleine Insekten, die sich in der Sonne spieglen. Vollkommen harmlos. Kommen häufig in Scharen vor.
                            Markus
                            • Artefakt
                              • 14.05.2003
                              • 4287
                              Zitat von Crox Beitrag anzeigen
                              Vollkommen harmlos.
                              Wie jetzt? Die Insekten oder das Vorkommen derselben:-)
                              Gruß, Dietmar
                              www.abcdesign.at
