40d+400 2.8 + 1.5xKenko -> Problem
  • Hermoderchekker
    • 04.07.2008
    • 92
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe nun schon seit längerem das Problem das die oben gennante Kombi nicht richtig funzt. Der AF funktioniert in 60% aller Fälle zwar perfekt jedoch gibt es dann so Phasen wo er 2min lang nicht funktioniert und immer hin und her springt oder sich gar nicht bewegt. An und aus machen, Akku raus und rein machen bringt alles nichts.
    Wenn man dann den Auslöser betätigt kommt der Error 01 Verbindung zwischen Kamera und Objektivv nicht KOrrekt bitte Kontakte säubern. ( Säubern hat nichts gebracht)
    Ich habe das ganze mit 2 40d's versucht und das Problem trat bei beiden auf.
    Ohne Konverter funktioniert das 400er mehr als perfekt.
    An dem 300er funktioniert der Konverter tadellos.
    Woran kann das liegen und wie kriege ich das in den Griff?
    Einen anderen kaufen fände ich schade denn die Abbildungsleistung ist dem 1.4er von Canon weit überlegen.
    Hermann
  • Nightshot
    • 08.12.2003
    • 1382
    AW: 40d+400 2.8 + 1.5xKenko -> Problem
    Ich denke die Elektronik die wahrscheinlich im Kenko sinnloser weise eingebaut ist macht Probleme. Elektronik raus, Kontakte durchverbinden, dann sollte es gehen.
    • ähM_Key
      • 08.03.2007
      • 4300
      Das hin- und herspringen klingt eher danach, dass du einen Konverter nutzt, der unsichtbar ist. D.h. die Kamera denkt es ist nur das Objektiv dran und stellt die Regelparamter des AFs zu zackig ein.
      • Hermoderchekker
        • 04.07.2008
        • 92
        richtig der 1.5x von Kenko ist unsichtbar.
        @ Nightshot: wie mache ich das den genau ?
        Hermann
        • ähM_Key
          • 08.03.2007
          • 4300
          ...dann ist wahrscheinlich auch keine Elektronik drin.
          Du solltest dir einen Konverter zulegen, der von der Kamera erkannt wird, dann sollte der AF wesentlich besser funktionieren.
          • Hermoderchekker
            • 04.07.2008
            • 92
            hmmm das ist Schade denn wie eben schon gesagt ist die Abbildungsleistung besser als bei den Canons die ich bisher versucht habe.... Schade.
            @ Nightshot: Ist da wirklich Elektronik drin? Und wie mache ich denn das von dir beschriebene?
            Hermann
            • ähM_Key
              • 08.03.2007
              • 4300
              PS: Es gibt auch von Kenko einen sichtbaren.
              PPS: Wie ist die genaue Bezeichnung deines aktuellen Konverters?
              C-AF 1.5x Teleplus MC DG?
              PPPS: http://www.traumflieger.de/desktop/t...ertertest2.php Kennst du? (Auch wenn die Traumflieger-Tests hier ja recht umstritten sind )
              • Hermoderchekker
                • 04.07.2008
                • 92
                Richtig. Genauso heisst er.
                Ja den Test kenne ich. Ich weiss das es die Canon Konverter gut sind und das es auch Gurken gibt. Was ich nur sagen wollte, dass meiner ein Glücksgriff in sachen Abbildungsleistung ist und ich desswegen nur ungerne auf etwas anders umsteigen möchte.
                Aber warum hat er am 300er 4 L IS tadellos funktioniert und am 400 2.8 zickt er rum?!
                Hermann
                • Nightshot
                  • 08.12.2003
                  • 1382
                  Die 1,4er und 2.0er Kenko haben sicher Elektronik drin, den 1,5er hatte ich noch nicht da. Schraub das Bajonett ab, dann siehst sie gleich.
                  • ähM_Key
                    • 08.03.2007
                    • 4300
                    Ich schätze der AF des 300ers ist von Haus aus etwas langsamer.
                    Sicher, dass der AF damit ganz sauber und so gut wie ohne Konverter läuft? Ich kenne das vom 70-200 4 anders. Geht zwar noch, aber ist deutlich nervöser, oft Überschwingen. Kommt allerdings auch auf die Lichtverhältnisse drauf an. Bei weniger Licht geht es oft besser, weil der AF wiederum langsamer läuft.
                    Das der AF mit dem 400er so rumzickt kann auch daran liegen, dass die Kamera Blende 2.8 erkennt und auf die Kreuzsensoren umschaltet, in Wirklichkeit aber nur Blende 4 zur Verfügung steht. (Vermutung)
                    • Hermoderchekker
                      • 04.07.2008
                      • 92
                      So die eine Seite vom Konverter habe ich eben abgeschraubt und da ist nur Plastik drunter und keine Elektronik. Auf der andern Seite hengt eine Schraube fest und die kriege ich nicht los.
                      Natürlich ist der AF etwas langsamer und wie von dir schon beschrieben auch nervöser. Aber wirklich nur minimal und es ging in meinen Augen sehr gut damit zu fotografieren.
                      Das mit Blende 2.8 und den Kreuzsenosren klingt logisch. Hmm vllt muss ich wirklich den Konverter tauschen.
                      Hermann
                      • Nightshot
                        • 08.12.2003
                        • 1382
                        Na ja, als letze Lösung kann man den 1,5er so umbauen, dass er vom Objektiv als 1,4er Konverter erkannt wird, wenn so stark an dem Teil hängst.
                        • ähM_Key
                          • 08.03.2007
                          • 4300
                          Das würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen die Linsen vom 1,5er in einen 1,4er einzubauen. Der 1,5er hat nämlich nicht alle 10 Kontakte.
                          • Nightshot
                            • 08.12.2003
                            • 1382
                            Na ja, 3 Löcher, 3 Pins, dann hat der auch 10 Kontakte.
                            • ähM_Key
                              • 08.03.2007
                              • 4300
                              Naja, auf der Kameraseite fehlt ja auch noch bissl was
                              Würde auf jeden Fall ne schöne Bastelei
