was ist denn nun los? kennt jemand diesen Fehler
  • DRITTER
    • 20.01.2004
    • 56
    meine 10D belichtet seid heut nicht mehr richtig. Selbst im P Modus belichtet sie viel zu hell. Bin auf Usedom und foto so lang hin. Irgendwann schaue ich mal auf den Monitor und wundere mich über die viel zu hellen bilder. Im AV modus gab sie mir bei Blende 6 ne 1/6 sek. am Strand. Im TV Modus blinkte bei ne 1/250 Blende 4. was kann das sein. Habe nichts mit der Kamera gemacht. Der Canon Support war wieder beispielhaft, gab mir den nächsten Händler als hilfe an. In Berlin, ha ha. Dafür hätte auch das telefonbuch gereicht.
  • wolfi
    • 29.07.2003
    • 12175
    Vielleicht außvers die Belichtung am Daumenrade verstellt??? (n/t)
    Gruß WoLfi BLock
    • Miike
      • 3220
      ne schimpfen, aber:
      Belichtungskorrektur eingestellt???
      • Miike
        • 3220
        nett schimpfen, aber:
        • Thomas S.
          • 23.10.2004
          • 76
          Re: was ist denn nun los? kennt jemand diesen Fehler
          die Belichtungskorrektur ist sehr schnell mal mit dem Daumenrad verstellt.
          Drück mal im Normalmodus die Infotaste. Da werden die Werte angezeigt.
          • DRITTER
            • 20.01.2004
            • 56
            NEIN ES IST NICHTS VERSTELLT
            dachte das ich dies nicht dazu schreiben soll. das ist das erste gewesen wo ich geschaut habe. NEIN es ist nichts verstellt. Belichtungkorrektur steht auf null.
            • Thomas Busek
              • 20.05.2004
              • 3258
              möglicherweise ist der verschluss hin?! (n/t)
              • Karsten Skrabal
                • 19.09.2003
                • 589
                Würde ich auch ganz schwer vermuten. (n/t)
                • Andreas Kammann
                  • 26.04.2004
                  • 734
                  Was hat denn der Verschluß mit Belichtungsmessung zu tun?
                  ..fragt sich
                  Andreas
                  (der den Fehler auch zuerst bei der Belichtungskorrektur gesucht hätte)
                  • Karsten Skrabal
                    • 19.09.2003
                    • 589
                    Re: Was hat denn der Verschluß mit Belichtungsmessung zu tun
                    Die Belichtungsmessung ist weiterhin OK.
                    Nur durch den Verschleiß des Verschlusses funktioniert er eben nicht mehr richtig.
                    Statt z.B. 1/250 sek bleibt er möglicherweise 1/200 sek. offen.
                    Die Kamera rechnet aber bei der Blende damit, daß nur 1/250 belichtet wird. Da der Verschluß nun vermutlich länger offen bleibt, kommt natürlich auch mehr Licht auf den Sensor, folglich entsteht eine Überbelichtung.
                    Aber wie gesagt, ist von meiner Seite her nur eine Vermutung. Hatte noch nie einen Verschluß, der getauscht werden mußte.
                    Karsten
                    • sa
                      • 25.07.2003
                      • 472
                      ..hast du schon mal manuell belichtet, vielleicht dreimal
                      schenll hinternander den gleichen Bildausschnitt mit gleichen Einstellungen...sollten diese
                      dann stark unterschiedlich ausfallen, wird es wohl ein Problem mit der Verschlußsteuerung oder Verschluß sein..
                      lg
                      sabine
                      • Tobias Brandl
                        • 17.10.2004
                        • 813
                        Große Probleme haben da die Cams von Olympus, da kann man froh sein wenn man mal 20000 Bilder schafft bevor der Verschluss flöten geht :-)
                        • Andreas Kammann
                          • 26.04.2004
                          • 734
                          Nach Beschreibung des OP stimmt schon die Messung nicht... (n/t)
                          • Karsten Skrabal
                            • 19.09.2003
                            • 589
                            Nach der Beschreibung würde ich aber auch auf ne ...
                            Fehlbedienung tippen:
                            'Im AV modus gab sie mir bei Blende 6 ne 1/6 sek. am Strand. Im TV Modus blinkte bei ne 1/250 Blende 4'
                            Wenn ich bei Blende 6 ne zeit von 1/6 Sek. brauche, dann werde ich bei gleicher Umgebung und 1/250 immer eine blinkende Blende 4 erhalten. Denn blinkende Blende vier heißt doch, daß er noch weiter auf machen will, das aber nicht mehr kann. Das würde dann aber für ein Unterbelichtetes Foto sprechen. Glaube das sind einfach zwei unterschiedliche Problem. Oder habe ich da jetzt nen Knopf drin, oder was falsch verstenden?
                            • Tobias Brandl
                              • 17.10.2004
                              • 813
                              Re: Nach der Beschreibung würde ich aber auch auf ne ...
                              Hast Du die Kamera schon mal zurückgesetzt?
