Rate auch davon ab. Mit dem 2x Converter sind die meisten Kamerasensoren überfordert. Wenn du eine alte 1D mit 4.1Mpix hast, da geht es wunderbar, aber beim Rest so ab 8Mpix bringt es nicht mehr viel. Kannst auch den 1.4 Konverter nehmen und dann noch per Software vergrössern, macht im Ergebniss keinen Unterschied.
