Weitwinkelobjektiv 5D II
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Idgie69
    • 07.12.2009
    • 4
    Hallo zusammen! Wie der Titel schon sagt, geht es um ein WW Objektiv für die 5D II. Ich habe schon einiges gelesen und mit dem 17-40 L geliebäugelt, wenn auch immer zum 16-35 L II geschielt. Aber der Preis... jetzt hab ich allerdings die Gelegenheit vom 16 -35 die Version I für ca. 800 Euro erwerben. Lohnt sich das für die erste Version? Hat jemand Erfahrungen damit?
  • marcus2388
    • 14.01.2007
    • 1673
    AW: Weitwinkelobjektiv 5D II
    Gebraucht geistert das 16-35 2,8 L II teilweise schon für 1000 Euro hier durchs Forum. Die 200 Euro Differenz wäre mir der Unterschied zwischen den beiden Objektiven sehr wohl wert.
    Ich würde daher das 16-35 2,8 L I nicht für 800 Euro kaufen - maximal 650. Nur wirklich Lust hätte ich auch dann nicht darauf.
    • l.e.connewitz
      • 08.06.2011
      • 2124
      Ist das Urteil auf eigene Erfahrung gegründet, oder nur unverdautes Forengeschwätz?
      Ich hatte das Teil ein paar Jahre im Einsatz und wüßte nicht, was gegen dieses Objektiv spricht.
      • Matthias Hampe
        • 18.10.2004
        • 4151
        Wenn Du auf die eine Blende und den (zugegebenermaßen schon deutlichen) Sprung von 17 auf 16 mm verzichten kannst und Du ein halbwegs gutes 17-40 L erwischst, kannst Du getrost auf das Ier Modell des 16-35 L verzichten. Manche behaupten sogar, daß auch das Modell II des 16-35 L nicht nennenswert besser sein soll.
        Schau mal hier:
        View the image quality delivered by the Canon EF 17-40mm f/4L USM Lens using ISO 12233 Resolution Chart lab test results. Compare the image quality of this lens with other lenses.
        lg Matthias
        • l.e.connewitz
          • 08.06.2011
          • 2124
          Ich nochmal.
          Meine Erfahrung mit dem Objektiv ist die, daß ich eigentlich immer zufrieden mit dem Teil war. Rand- und hauptsächlich Eckenunschärfen spielen bei mir eher keine Rolle, da meine Bilder immer ´n Formatwechsel erleben.
          Die 800,-€ sind schon heftig. Also dafür solltest Du das Glas testen dürfen und es eigentlich nur in ´ner Vitrine gewohnt haben, soll heißen, es muss quasi wie neu aussehen.
          • Idgie69
            • 07.12.2009
            • 4
            Danke für die bisherigen Antworten! Das WW ist hauptsächlich für Landschaften etc., weniger für Indoor. Vielleicht sollte ich die Cashback-Aktion nutzen und das 17-40 neu kaufen, dann hab ich auch Garantie und könnte umtauschen. Das hab ich gerade erst gesehen, dass Canon das Objektiv sponsert mit 70 Euro..
            • l.e.connewitz
              • 08.06.2011
              • 2124
              Mach das. Dann hast Du das Sponsoring und die Garantie extra noch. Kannst also umtauschen, falls Du ´ne Gurke erwischst, was aber doch eher selten ist. Ab und an soll´s mal ´n Glas mit Dezentrierung geben, aber dafür ist ja dann die Garantie da.
              Schlecht sind die Gläser mit dem roten Ringelchen alle nicht. Wenn da einer jammert, dann auf sehr hohem Niveau.
              • BwVacha
                • 29.12.2008
                • 1855
                Für Landschaftsbilder ist das 17-40 auch bei mir an der 5D II erste Wahl, ist beim Wandern in den Bergen immer dabei.
                Da gibts meiner Ansicht nach nicht viel verkehrt zu machen.
                Sven
                • Idgie69
                  • 07.12.2009
                  • 4
                  Also ich dürfte es testen, der Besitzer ist da kulant. Er hat das Objektiv seit 1,5 Jahren, ist aber auch nur Zweitbesitzer. Aber ich hab mich entschieden, werde auf das 17-40 gehen und mit Garantie. Muss ihm jetzt nur noch abschreiben...
                  • marcus2388
                    • 14.01.2007
                    • 1673
                    ahja... "unverdautes Forengeschwätz"...
                    Bist du dir sicher, dass du dich an dieser Diskussion sinnvoll beteiligen möchtest?
                    Das ist ne ganz ernst gemeinte Frage - ich kann nämlich wirklich nicht verstehen, wozu es diesen disharmonischen Ton braucht.
                    Das wird auch nicht dadurch verständlicher, dass du dir zum einen die Bewertungskompetenz selbst zuschreibst, obwohl du dir gleichermaßen selbst attestierst, keine Ahnung bzgl. der Bildqualität im Randbereich zu haben.
                    Klartext: Deine (anscheinend unzureichende) Erfahrung ist eine schlechtere Bewertungsgrundlage als die angelesene und konzentrierte Meinung von Mitgliedern dieses Forums.
                    Von daher sollte es dir eigentlich egal sein, ob nun jemand über persönliche Erfahrung verfügt, oder das Ergebnis von bisherigen Konversationen rezitiert. Erst recht, wenn du selbst erst seit letztem Jahr Mitglied dieses Forums bist und wohl wenig Ahnung über den bisherigen Diskurs dieser Thematik hast.
                    Dabei müsste ich es eigentlich belassen - aber weil es gerade so schön passt: Also das 16-35 2,8 hatte ich oft genug im Einsatz und war heilfroh, als ich es durch das 16-35 2,8 II austauschen konnte. 17 4,0 TSE; 24 1,4; 24 3,5 II TSE; 35 1,4 hab ich hier auch noch - und ich glaub ich bin durch diese Objektive nicht um einen Erfahrungszugewinn in puncto "Bildqualität im Weitwinkel" herumgekommen... Ich würde daher schon fast so weit gehen und mir ne gewisse Beratungskompetenz zugestehen... nach dem mir sogar die Ecken wichtig waren und ich deswegen im Gegensatz zu dir in eben jene hineingeschaut habe, könnte ich vielleicht sogar ein wenig besser Bescheid wissen, als du das tust.
                    • Artefakt
                      • 14.05.2003
                      • 4287
                      Das alte 16-35L ist etwas schlechter als das 17-40L, das neue 16-35L II ist eine Spur besser als das 17-40L (die letzten beiden habe ich ausgiebig im Fachgeschäft bzw. vor der Tür am Stadtpanorama getestet, bevor ich mich entschieden habe).
                      Das sind typische (Stadt-)Landschafts-Objektive. Und da lege ich persönlich schon Wert drauf, dass es möglichst auch in den Ecken sehr ordentlich ist. Und das ist bei keinem der drei bei Offenblende möglich! Wozu also brauche ich ein 2,8er Objektiv, wenn ich es ohnehin abblenden muss (auf 11), um die gewünschte Qualität zu bekommen? Und noch dazu den nahezu doppelten Preis aufs 17-40L zu zahlen? Daher ist es für mich ein gutes 17-40L geworden.
                      Übrigens hoffe ich nicht, dass mein Statement als "unverdautes Forengeschwätz" abgetan wird. Wobei mir das "unverdaut" doppelt unverständlich ist ...
                      Gruß, Dietmar
                      • l.e.connewitz
                        • 08.06.2011
                        • 2124
                        Nun, ich ich glaube, die ist schon seit mehreren Beiträgen duch den TO selbst wieder beendet. Er kauft sich das 17-40er.
                        Du scheinst noch ganz andere Sachen nicht zu verstehen.
                        Zum Beispiel Texte anderer Poster. Ich habe nichts über "keine Ahnung" geschrieben, sondern lediglich erwähnt, das durch Formatänderungen die an den hier genannten Objektiven zu Recht kritisierten Randbereich verschwinden.
                        Es ist mir aber nicht egal. Der TO ist sicher auch fröhlicher mit einer Antwort, gewachsen aus Kompetenz, denn aus unverdautem Forengeschreibsel.
                        Über meine Kompetenz musst Du Dir also keine Gedanken machen. Auch wenn ich erst seit ´nem Jahr hier Mitglied bin, heißt das nicht, das ich bis dahin auf der Wurstsuppe herumgerudert bin. Du verstehen???
                        Ich äußere mich im Übrigen nur, wenn ich aus eigener Erfahrung etwas zum jeweiligen Thema beisteuern kann. Eine Empfehlung, die ich gern an Dich weitergebe.
                        Dabei müsste ich es eigentlich belassen - aber ...
                        Bei so viel Ich´s ist´s sicher gut, das wir uns nicht kennen. Es wäre sicher nicht erbaulich.
                        Versuch besser nicht meine Kompetenz zu ergründen. Deinem Geschriebenen nach, schaffst Du es eh nicht.
                        Da der TO seine Entscheidung getroffen hat und die Ausgangsfrage dieser Diskussion nicht mehr zur Debatte steht, sollten wir Deiner Aussage folgen und es ...
                        • alexanderferdinand
                          • 01.02.2009
                          • 214
                          Guten Morgen!
                          Ich hatte das 16-35 II, war damit wegen der Unschärfe am Rand auch abgeblendet auf 8 gar nicht glücklich. Die Mitte war sehr gut, dadurch ist der Abfall zu den Ecken umso sichtbarer gewesen.
                          Das 17-40 war in den Ecken genauso mies, garniert mit (habe ich als Nichtpixelpeeper noch nie vorher oder nachher so extrem gesehen) chromatischen Aberrationen.
                          Das Tokina 16-28/2,8 ist es dann geworden.
                          Mit dem bin ich sehr zufrieden, Gerüchten zufolge soll es auch einige Exemplare geben, die sehr schlecht sein sollen.
                          Ich hatte Glück.
                          Kostete vor ca 6 Monaten 850 €.
                          • patrykb
                            • 28.06.2008
                            • 1294
                            Zitat von alexanderferdinand Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen!
                            Ich hatte Glück.
                            Da gibt es nicht viel zu überlegen meiner Meinung nach.
                            Das 16-35 lohnt sich nicht bei dem Preis und der Leistung.
                            Die Ecken sind viel zu weich.Kauf lieber das 17-40 und es gibt ein Objektiv mit dem du glücklich wirst,wenn die Finanzen da sind: Zeiss 21mm!!!
                            Ich habe es und kann dir nur eins empfehlen: WARTEN und später ,aber RICHTIG kaufen.
                            Mein Vorschlag also: 17-40 (günstig und eigentlich gut) oder Zeiss 21(teuer und perfekt)
                            • l.e.connewitz
                              • 08.06.2011
                              • 2124
                              ... ich hab mich entschieden, werde auf das 17-40 gehen und mit Garantie. ...
                              Die Worte des TO.
                              Leute lasst´s einfach gut sein und freut Euch an Euren superguten
                              Objektiven.
                              Nicht, das hier noch einer kommt und ein richtiges, ein wirkliches,
                              ein richtig gutes Landschaftssystem, ich sag nur Seitz, dem TO
                              vorschlägt.
                              Nach oben gibbet keine Grenze.
                              Er hat sich bereits entschieden (siehe oben).
