Canon 400mm 2.8 führt zu Kameraproblemen
  • sLm
    • 15.06.2005
    • 260
    ich habe ein Problem was ich nicht richtig einordnen kann. Ich nutze mein Canon 400 2.8L II hauptsächlich mit einer 1DX (MarkI), das Verhalten lässt sich aber genau so mit einer 5D Mark III reproduzieren. Das Problem tritt nur mit dem 400er auf. Möglicherweise ist das Objektiv war das Objektiv etwas feucht zu dem Zeitpunkt wo das Problem das erste mal aufgetreten ist, kann aber nicht einschätzen ob das zusammenhängt.
    Nach kurzer (meist 10s-60s) normaler Funktion ergibt sich, folgendes Problem: Die Kamera hat weiterhin Kontakt zum Objektiv (Blende wird zb angezeigt) aber der AF hört auf zu funktionieren und das Display ist tot. Auslösen funktioniert normal. Aus und wieder einschalten löst das Problem nicht, erst das abmontieren das Objektivs oder ein Batteriewechsel lassen die Kamera (kurzzeitig) wieder funktionieren.
    Ist das ein bekanntes Fehlerbild oder gibts hier Ideen was das sein könnte bzw wie das Problem weiter eingekreist werden könnte?
    BG
  • sLm
    • 15.06.2005
    • 260
    AW: Canon 400mm 2.8 führt zu Kameraproblemen
    Es geht um ein EF400mm f/2.8L IS II USM. Anscheinend gibt es ähnliche Fehlerbilder bei Feuchtigkeit die durch Schalter eindringt, hatte jemand hier schon einmal ein vergleichbares Problem?
