580EX (II) via ST-E2 regulieren?
  • schmedu
    • 25.03.2005
    • 1173
    Kann man die Helligkeit bzw. die Leistung des Blitzes (580EX) im Slave Modus regulieren?
    Auf der Kamera benutze ich den ST-E2.
    Ein 580EX ist irgendwo im Raum platziert.
    Ich möchte ein Objekt leicht überblitzen.
    Wenn ich an der Kamera eine Überbelichtung vornehme,
    wirkt sich dies auf das ganze Bild aus.
    Auch die Schattenpartien werden heller.
    Ich möchte jedoch nur eine selektive Korrektur,
    d.h. das Objekt, welches vom Blitz getroffen wird soll heller werden,
    die Schattenpartien sollen unverändert bleiben.
    Der Manuelle Modus funktioniert beim 580EX Slave Modus bekanntlich nicht.
    Ich kann die Stärke des Blitzes also nicht manuell einstellen.
    Mittels der "Zoom" Taste (24,28, 35, 50, 70, 80, 105mm) ändert sich auch nichts.
    Das Objekt ist immer noch gleich belichtet.
    Auch die direkte -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Einstellung am Blitz hilft nicht.
    Verständlich, was ich meine?
    Jemand eine Idee, ist es überhaupt mittels ST-E2 möglich,
    oder muss ich in diesem Fall eine PocketWizard Lösung in betracht ziehen?
  • kBasti
    • 07.02.2007
    • 3335
    AW: 580EX (II) via ST-E2 regulieren?
    ähm... der manuelle modus funktioniert schon im slave modus?
    zumindest bei meinen 430ern und auch bei dem 580er. bedienungsanleitung genau gelesen?
    falls ich das richtig im kopf habe (bin nicht zuhause) lange die menü taste drücken?
    lg
    • Egmont
      • 08.02.2007
      • 247
      Und was ist mit der Blitzbelichtungskorrektur an der Kamera? Hast du es damit schon mal versucht?
      • kBasti
        • 07.02.2007
        • 3335
        gilt lt. manual doch nur für den internen?
        • schmedu
          • 25.03.2005
          • 1173
          lg
          Im Kapitel "Einstellen der Blitzleistung für die einzelnen Slave-Einheiten" steht:
          Bei manuellem Blitzen und mehreren Speedlites können Sie eine unterschiedliche Blitzleistung
          für jede Slave-Einheit festlegen. Alle Einstellungen erfolgen an der Master-Einheit.
          Meine Master-Einheit ist der ST-E2. Da kann man meines Wissens keine solche Einstellungen vornehmen...
          • schmedu
            • 25.03.2005
            • 1173
            Danke für den Tip. Das funktioniert, aber der Unterschied zwischen +3 und -3 ist nicht sehr gross.
            Ich habe mir einen grösseren, sichtbaren Unterschied erhofft.
            • schmedu
              • 25.03.2005
              • 1173
              nein, lt. manual geht das ebenso mit den externen speedlites.
              • kBasti
                • 07.02.2007
                • 3335
                welche cam benutzt du denn?
                das problem hatte ich schon mal in einem englischen forum gelesen.. sobald du den blitz abnimmst und auf slave umschaltest hüpft er auf dem manual mode raus oder?
                andererseits kannst du ihn nur so mit dem st-e2 auslösen!?
                der M-modus lässt sich auch nicht wie bei anderen geräten durch 2s drücken der Mode oder Zoom taste aufrufen?
                das wäre doch etwas unsinnig, wenn das nur bei den 430ern funktionieren sollte *grübel*
                • schmedu
                  • 25.03.2005
                  • 1173
                  crazy, jetzt gehts.
                  blitz normal in den slave modus schalten und dann ein paar sekunden auf "mode" drücken.
                  habs mit dem 580EX I & II probiert. klappt beides. danke für den hinweis!
                  • kBasti
                    • 07.02.2007
                    • 3335
                    ja bitte gern *g*
                    steht aber sicher irgendwo im manual auch
                    musste auch mal suchen als ich das das erste mal gebraucht hab...
                    grüße
