So sieht E-TTL aus ...
  • Micha67
    • 15.09.2003
    • 4482
    Habe mal den Blitzabbrennfunktionen, dem Mess-Vorblitz und dem E-TTL-Protokoll beim bei der Arbeit "zugesehen". So sieht es aus:
    E-TTL bei der Arbeit
    Danke Joachim (jar)!
  • Roger
    • 02.06.2003
    • 2140
    AW: So sieht E-TTL aus ...
    Saubere Arbeit .
    Ich habe aber einen Korrekturvorschlag bei der Passage zum ST-E2:
    Die Kommunikation vom Master zu den Slave-Blitzen findet entweder mit Blitzpulsen selbst (550EX) oder mit einer roten LED (Steuergerät ST-E2) statt.
    Im ST-E2 ist ebenfalls eine Blitzröhre verbaut, die über ein IR-Fenster nach draußen sendet. Die Entladung ist mit aufgelegtem Ohr deutlich hörbar.
    Roger
    • Jürgen Sauter
      • 23.07.2005
      • 167
      Zitat von Roger
      Saubere Arbeit .
      Roger
      Das im ST-E2 eine "Blitzröhre durch ein IR-Fenster sendet" ist so gut wie unwahrscheinlich. Vermutlich ein ganz "normaler" Infrarot-Sender/Empfänger der über IR mit den Blitzen kommuniziert. Ein Hinweis, daß da keine "Blitzröhre" drin ist, kann man auch an der Batterie zur Spannungsversorgung des ST-E2 sehen: die hält "ewig"....
      • jar
        moderierte Schreiber
        • 19995
        is aber so, kannst ja zerlegen
        ich hab glaub ich die Teile PDF im dienst, mal schauen
        • Roger
          • 02.06.2003
          • 2140
          Zitat von Photonotes.org:
          ST-E2 wireless transmitter.
          Another interesting component of Canon’s wireless flash system is the ST-E2 transmitter. This compact unit fits onto a camera’s hotshoe and can control external wireless Speedlite flash units, but can’t produce any scene-illuminating white light. The ST-E2 contains a small flash bulb, which it uses to send the control signals to other flash units, but the bulb is covered by a filter so that most of its light output is invisible infrared (IR) energy. Since the human eye can’t detect IR, the ST-E2 is more discreet in operation than the 550EX/580EX when controlling slave units.
          • Micha67
            • 15.09.2003
            • 4482
            Zitat von Roger
            Zitat von Photonotes.org ...
            Ich muss die Signalmuster vom ST-E2 nochmal genauer unter die Lupe nehmen, auf den ersten Blick konnte ich tatsächlich keine Unterschiede sehen. Definitiv falsch aber ist, dass es sich bei den Impulsen vom ST-E2 um "invisible IR" handele. Die Signale sind in feistem Rot gut zu sehen.
            • Roger
              • 02.06.2003
              • 2140
              Kann ich bestätigen.
              So sieht eine weiße Blitzröhre + IR-Filter eben aus. Eine brennende Kerze durch einen Hoya R72 betrachtet sieht auch rot aus. Ein Restanteil sichtbares Licht ist wohl immer noch dabei.
              Roger
